2945|2
65
WINBOND的77E58波特率设置问题! [复制链接]
一个机器周期默认为4个时钟周期,那么当用串行口模式1时,SM2=0,11.0592M晶振,要得到9600的波特率,那么TH的初值还是0xFD吗?与标准51的一个机器周期6个时钟周期应该不相同吧?
默认的是12个时钟周期吧, 自己试试啊, 发个#0AA或#55,然后用示波器量,  详情 回复 发表于 2007-5-23 18:28
不会吧,没人回答
79
默认的是12个时钟周期吧,
自己试试啊,
发个#0AA或#55,然后用示波器量,
