4883|9
77
请教:我在EVC里开发应用程序,如何对BMP图片进行缩放 [复制链接]
我的项目换了个大的LCD屏,由原来的480*272换成720*480的
屏的驱动已经OK,WINCE的界面能够自动缩放成符合720*480的屏大小,但是我用EVC写的应用程序界面还是480*272的,我想不改界面图片,让它缩放成720*480的,用GetDeviceCaps (RASTERCAPS)测试,显示不支持STRETCHBLT函数!
想请教,还有什么办法可以对图片进行缩放啊?
是否有高手知道:WINCE界面是如何实现自动缩放以符合屏的大小的?
网上找了个插值算法,呵呵,所以结贴!谢谢各位了  详情 回复 发表于 2007-12-18 09:28
最好重做一套UI图片
91PROGRAM,没其他方法了?WINCE界面是怎么实现的呢?重做一套720*480的UI,会占用更多的空间!
77
BMP非矢量图,放大了,锯齿厉害,效果未必好.
GDI+中可能有方法支持放大和反锯齿.首先要确认你的CE版本是否支持GDI+
54
建议重做一套ui。我以前公司的产品也是用多套ui来实现的。
哎,真的要重做一套UI么
79
用这个API TransparentBlt,不过效果不一定会好.
78
我去试试,谢谢DLYUP1
StretchBlt
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
