3802|6
77
mplayer播放wav文件没声音 [复制链接]
各位大侠帮帮忙!
我mplayer用的是MPlayer-1.0rc1.tar.bz2,实验箱是s3c2410。在交叉编译后,在开发板上运行mplayer遇到如下错误:
# ./mplayer audiodump.wav
MPlayer 1.0rc1-3.3.2 (C) 2000-2006 MPlayer Team
CPU: ARM
Playing audiodump.wav.
Audio file file format detected.
Opening audio decoder: [pcm] Uncompressed PCM audio decoder
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 1411.2 kbit/100.00% (ratio: 176400->176400)
Selected audio codec: [pcm] afm: pcm (Uncompressed PCM)
AO: [oss] 44100Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Video: no video
Starting playback...
A:   0.0 (unknown) of 293.0 (04:53.0) ??,?%
这样,程序就一直显示这样的信息,出不了声音。我试着用gdb+gdbserver去调试,发现程序在mplayer.c文件的4041到5474行一直循环,而且playsize的值都为0。
请问各位大侠,这个问题怎么解决。
我也碰到了楼主这样的问题,想问问楼主最后是因为什么问题,我已经按照网上的把驱动改过了,但是还是没有声音   详情 回复 发表于 2008-10-21 15:59
网上搜搜,有人解决过的
53
mhorse,你解决过吗?能帮我一下吗?我搜索过,不过搜不到有用的信息,问题还没解决
61
你用“mplayer s3c2410”做关键字
你说的是不是改驱动的那个解决办法,我看过板子内核的源代码,它里面已经把oss驱动改过了。
问题已经解决,是驱动的问题
