2976|4
65
两台GPRS拨号上网的机器之间通讯问题 [复制链接]
我现在有两台通过中国移动的GPRS上网的设备,一台为LPC2368的嵌入式开发板,移植好了PPP协议栈,已经成功获得了中国移动分配的IP地址10.x.x.x,另一台笔记本也通过中国移动GPRS上网,也获得了10.x.x.x的地址,笔记本可以ping到板子,但我分别运行在板子上的socket程序不能互通,这些程序通过局域网都可以通讯,不知道中国移动对这样的无线上网的两台机器之间直接通讯有限制吗?
等待牛人来答.  详情 回复 发表于 2008-4-30 13:31
62
是没有什么限制的,这样的方法我常用,因为要测试UDP的话,这样的方法比较省事!
部分地区的移动内网之间通讯是有被限制的。。。那没有限制的地区这种方法是可行的
现在好像中国移动把CMWAP的SOCKET功能封掉了吧
等待牛人来答.
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
