2926|5
USB转接问题 [复制链接]
我从网上下载了一个CP210X驱动程序,安装上以后,怎么在我的电脑的属性里面看不到有虚拟出来的一个COM端口呢?
我想问一个非常浅显的问题,你在做USB驱动程序时,外来的USB设备的厂商号和设备号是怎么得到的? 是用windriver探出来的还是从系统中的设备管理器中找到的? 我用这两种方法得到的厂商号和设备号不一样,不知怎么回事.  详情 回复 发表于 2007-5-8 10:43
把USB轉接線插上看看有沒有。
我已经插上线了
来来回回装了好几次驱动了
但就是看不到虚拟出来的那个COM3或者是COM4端口
64
我换了ddk之后,我的driverstudio库文件编译已通过,但是在生成test程序之后,在test下面有两个工程,一个是test,一个是testApp.
   在对test进行编译时出现:LINK : fatal error LNK1181: cannot open input file 'vdw_wdm.lib'
执行 link.exe 时出错.
   而对testApp编译时出现:c:\test\driver\testdriver.cpp(13) : fatal error C1083: Cannot open include file: 'vdw.h': No such file or directory
执行 cl.exe 时出错.
   那位高手知道这是怎么回事,来指点一下!
我的驱动程序编译通过了,接下来我怎么安装驱动程序,谁知道??
59
