4988|11
86
我自己用AT89C51RC制作的工业级等精度频率计,成本只有30几块钱 [复制链接]
最近本人利用AT89C51RC制作的等精度频率计,成本不过30几元
频率范围1Hz---20MHz
灵敏度>40mVrms
波形:正弦波,方波,三角波,TTL波
测量精度完全等于你用的晶振(在灵敏度范围内),晶振=10MHz
关于等精度概念请见
http://www.520ic.cn/dispbbs.asp?boardid=55&ID=259&replyID=259
提供原理图,印制板,源程序下载
http://www.520ic.cn/dispbbs.asp?boardID=55&ID=466&page=1
如果你想制作本电路,遇到任何问题在我的论坛留言提问,我将给你回答,该电路我已经调试成功
楼主你这个关键是在CPLD上面吧,你的51应该只是个配合的角色了。  详情 回复 发表于 2012-5-19 22:47
这么好的东西没人顶,自己顶!
77
要注册才能下载
75
http://www.520ic.cn/index.asp?boardid=55&page=
53
这种东西用CPLD来做比较适合哦,如果用FPGA性能可以更好
99
用这个做成本能到30几人民币
CPLD的话 5~8块钱哦
87
不会,帮顶
88
有问题请先GOOGLE,BAIDU
怎么下载
37
下来看看
132
个人签名无线网络摄像机 ,高清网络摄像机,网络视频监控
