3816|3
78
请教测试函数性能的方法,高手指教,一直在线,指教,在线等!!!!!! [复制链接]
请教在linux下用什么方法测试函数实际运行时间、内存占用等,linux下的c应该和正常的tc差不多的。环境是ARM7+uclinux,由于ARM7这个没有外存,所以程序只能通过nfs用mount命令挂载和开发板相连的电脑。用电脑上的空间。程序情况都是通过电脑的显示器观察的。请教测试函数和一段小程序的方法。感觉可以在电脑和ARM7两端考虑测试的方法。本人菜鸟!请教如何测试,高手指教!!!!!只有10分了,对不起大家了!!!!!!!!
结贴吧  详情 回复 发表于 2007-5-8 08:05
65
怎么没人回答呀。高手指教一下。谢谢!!!!!
66
没人会吗?
结贴吧
