2975|1
78
splce20 [复制链接]
vs2005 wm5.0
在模拟器中安装了sqlce20.ppc.wce5.armv4i.cab
和sqlce20.dev.ppc.wce5.armv4i.cab
查看**.sdf文件时弹出下面的错误:
Error: 0x80004005 E_FAIL
Nativ Error :25011
Description: The File is not aa valid database file. An internal error
has occurred.[,,,Databasename,,]
Interface defining error: IID_IDBInitialize
Param0:0
Param1:0
Param2:0
Param3:\Program files \delta\Baza.sdf
Param4:
Param5:
请教高手是什么原因?   怎么解决啊?
你的sdf文件是用sql20还是sql30创建的?  详情 回复 发表于 2008-11-11 12:29
