3343|3
87
求助:boot中将DHCP关了,怎么还要申请动态IP? [复制链接]
我将BOOT中DHCP项disabled,可是从网络下载时还是去申请动态IP,我已经分配静态IP了,192.168.1.222,并且
网络中也没有其他机器占用该IP.信息如下所示:
*** Initialization of the DM9000 Ethernet controler ****
Waiting for Link by the PHY
Auto-negociate in progress
DM9000 Init Mac address is provided : 0x1200 0x7272 0x2020
INFO: DM9000 Ethernet controller initialized
Duplicate IP Address Detected:
-IP address 192.168.1.1 in use by device with MAC address 00:E0:4C:47:A2:F8.
-Requesting new IP address via DHCP...
Some other station has IP Address: 192.168.1.222 !!! Aborting.
ERROR : Critical error on initialization
您好,不知道前面各位的问题解了没,你们说的问题小弟并不太懂,但我们目前是divacom在中国区域的总代理,从03年来一直专注于做DM9000及DIVACOM全线产品,对于研发来说,首先是产品质量有保证(为当年全新原装最新版本),然后通过我们可以找到原厂的工程师做技术支持,当然,是免费提供的,说不定我能帮得上大家的忙,以下是我的联系方式    QQ:1259987438 电话:027-8765163610 (0)13554272382 王洪武  详情 回复 发表于 2009-12-12 18:03
81
都没遇到这种情况吗
检查一下eboot的代码了。
