4611|11
59
GetMessage为什么得不到任何消息 [复制链接]
我创建了一个线程
   while(g_flag)
        result = GetMessage(&Message, 0, 0, 0);
        if(result == 1)
                if(Message.message == WM_TIMER)
                        count ++;
                if(Message.message == WM_LBUTTONDOWN)
                        count = 0;
                TranslateMessage(&Message);
                 DispatchMessage(&Message);
可是为什么调试的时候到了GetMessage后就没反应。而对话框里的OnTimer 和OnLbuttonDown都能进去。难道消息都没进队列?
lz的意思就是:不是自己写的应用的消息也能得到。 等待高手。  详情 回复 发表于 2008-7-24 09:40
75
GetMessage能接收所有窗口得到的消息,
还是必须发送到该线程的消息?
84
我认为应该是接收所有,建议你跟踪进去看看。
81
应该是只有该线程的消息。
发送到窗口的消息,由窗口负责再次分发到程序内部。
79
跟踪进去后一直等待,也就是一直没有消息。
如果我想得到所有窗口的WM_TIMER消息该怎么做呢?
67
可不可以做成dll?
94
所有窗口??
ce下没有这样的钩子。
61
那在ce下想得到鼠标消息或者定时器消息,只能是当前窗口下。要得到其他窗口的,是不可能实现了?
他妈的天使 该用户已被删除
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
67
怎么把消息送到线程?
线程是自己创建的吗?
66
是在窗口里发送消息吗?
我就是要脱离窗口,自动得到
等待高手。
