3572|8
86
wince下计算两个日期差! [复制链接]
比如一个输入  2007-10-21   ,另一个输入   2008-11-12
  如何计算这两个input的差值是多少秒
精确到秒
谢谢
楼上正解,我以前也遇到过这个问题。MFC可以用CTIME类, API 只有先将systemtime转换成filetime 相减后,再转回去。  详情 回复 发表于 2008-9-12 16:38
这首先要看你用什么控件来显示这个两个时间。
79
CTime   t1;
  CTime   t2;
  CTimeSpan   ts   =   t2   -   t1;
  int   count   =   ts.GetTotalSeconds();
65
COleDateTimeSpan
56
2007-10-21 00:00:00  to 2008-11-12 00:00:00
2007-10-21 23:59:59  to 2008-11-12 00:00:00
是不一样的额
78
引用 2 楼 jingqiang2008 的回复:
CTime  t1;
  CTime  t2;
正解。
但是我没有使用MFC
有没有这样的API
81
先systemtime--->filetime(SystemTimeToFileTime )
再两个filetime相减
55
相减后,再转回去。
