6507|18
85
问个简单问题:怎么在XP上远程连接到windows CE.net的终端的桌面? [复制链接]
谢谢了
原来如此~  详情 回复 发表于 2008-3-4 17:46
貌似不简单
86
1楼的,给个方法,怎么才能远程得到它的桌面呢
75
不能用ActiveSync进行同步连接吗
79
不要同步,我是想远程连到它的桌面,然后在上面做个显示记录一下。比如在这个设备上作一些设置,然后屏拷录下来,作为课件之类的。所以要远程连到它的桌面上。再谢
zoomin
remote zoomin
在eVC下有 tools 有这个工具,可以抓屏的
楼上兄弟说的对,还后在platform builder的tools里面一样有这个remote zoomin,很方便使用.但只能将显示终端上的界面,不能做任何操作.
90
应该这是最简单的办法了!但你必须还得同步上,才能用evc下的tools!
67
不能像XP里的Remote Desktop connection那样来连接呀?
82
LZ的设备支持哪种远程连接?GPRS,这才叫远程啊!
ActiveSync,zoomin 也叫远程吗?
63
我是有几个手持终端,操作系统是windows CE.net,可以联上WLAN,想通过我的笔记本连到它的桌面,高人有什么办法?再谢
你的设备是ARM平台的吗?
支持网络或者USB的同步么?
到下面的网址去下载,有两个版本(USB和网络),
下载你能用的吧。
[url=http://download.eeworld.net/source/320747][/url]
希望能满足你的要求。
我的eVC里的Tools->Windows CE Platform Manager Configuration里为什么只有:
STANDARDSDK
->STANDARDSDK Emulator
Windows CE Default Platform
->Default Device
我怎么能连到一个带IP的Windows CE.Net的设备呢
11楼的软件只能录屏,而且你这个程序打不开。
79
楼上说得对,使用CERDISP+CERHOST就可以通过socket来控制WM手机了,不过ce.net要看情况。
我绝望了,怎么试还是不好用?
86
到这里下载个专业的软件吧~
[url=http://download.eeworld.net/source/367702][/url]
还是不行,那就没有办法了。
75
你的硬件平台是什么,x86、ARM还是其它。我刚开始时也为这件事苦恼过。不过现在我已经解决了。
要想实现你的要求,可以这样作:
1.添加web服务器特性
2.添加Remote Display Application特性(要想完全实现自己的功能,就要修改其源代码。)
3.修改注册表使得你能够从PC机上一网页的形式登陆目标机(你可以查找帮助文档)。
4.编译得到NK。
5.在你的桌面上运行cerhost.exe(在PB里有),然后运行目标机上的cerdisp.exe,只要IP地址设置对,就可以连接上。这时你就可以在你的PC机上操作目标机了。就好像XP之间的远程桌面连接一样。如果你有x86或者Arm4I平台的硬件,我可以提供给你现成的NK。
77
原来如此~
