4398|8
提供wince5.0(or ce6.0 R1) MLC解决方案 [复制链接]
只需要替换微软FAL.lib即可支持MLC nand flash
support: garbage collection, wearleveling, quick bootup(less than 10s with 4GB nand fully filled), power loss protection.
pass tests: CETK, sudden power loss, read/write
只需要lib使用的话5K一份,如果需要部分开源5w一份,全部开源面谈
有意者mlc_solution@163.com
怎么才能相信你的产品有质量保证??? 付钱后出现问题如何处理? 自信就一定能做出好产品吗?这样的话,这个世界上也不会有这样多有问题的产品!!!  详情 回复 发表于 2008-8-8 09:21
同时请抄送broadsea@21cn.com
这些玩意都能卖钱呀,太过分了吧,在人家开源的代码上修改了一下就拿出来,呵呵。况且这样修改来的代码并没有大规模的做过验证,可靠性谁来保证?
93
想钱想疯子了吧!!!
61
对市场分析不清导致发出了这个帖子。。。汗
这也太恶心了、、、那有那么值钱。。
网上一大把的。。。。钱钱钱??????????????
mlc的支持和硬件平台有直接关系,你修改FAL就能支持MLC了?笑话。
78
谁说这个是从开源代码移植过来的?你怎么知道我没办法保证质量?敢要这些钱就有这个自信。另外如果你硬件平台不支持你扯什么,想在51上跑wince是你笑话还是我笑话。
65
引用 7 楼 mlc_solution 的回复:
怎么才能相信你的产品有质量保证???
付钱后出现问题如何处理?
快来报名!
