3645|6
USB速度相关问题 [复制链接]
1. U盘的读写速度有哪些决定因素?是不是包括1)接口:2.0 high speed vs. 2.0 full speed 2)Flash芯片读写速度。
2. USB延长线/转接线是不是有USB 2.0 high speed和USB 2.0 full speed之分?是不是会导致U盘连上后实际读写速度下降?
3. 我想比较USB 2.0 High Speed和USB 2.0 Full Speed的速度差别。想排除其他因素,仅比较接口的不同导致的速度差别,请问有没有FLASH是同一块芯片,但接口分别是USB 2.0 High speed和USB 2.0 Full Speed的U盘?
USB2.0的线要求是屏蔽线,1.1貌似没这个要求(记不清了) U盘使用的是bulk传输方式,在比较繁忙的时候会被延迟。  详情 回复 发表于 2008-9-24 14:43
59
是数据校验有损失么?
64
1,速度由usb host和usb device 共同决定,向速度低的看齐
2,usb 延长线无高速低速之分,只有质量好与质量差之别
3,USB 2.0 High speed的速度是480M,USB 2.0 Full Speed的速度是12M
67
Hi zxq6, You are right, but not detailed and specific enough. Thank you all the same.
3这种情况应该比较少,毕竟速度高的费用要贵点,用贵的器件来做便宜的产品,应该不是厂家风范。但是如果自己Diy的话,这个也是可以的。但是速度会受制于低的那个。接口虽然可能为hispeed或者full speed,假如速度有这个情况:hispeed>flash>full speed,则如果hispeed+flash的速度=flash的速度;full speed+flash的速度=full speed的速度。
Is the information enough for you?
u盘写速度一般由flash决定,因为数据传送过程是DMA的,如果传多快就能写多快,那么usb2.0的U盘就能达到至少12M,事实上的速度比这个慢,读的速度主要也是由flash决定的,读flash虽然快,但是比传送还是慢一些。
57
