3573|4
78
TFFS文件系统~~建立起来感觉速度够慢的 [复制链接]
我用的FLASH型号是一个AMD兼容的NOR FLASH, 2M的,划入TFFS的是高1.5M,也就是FORMAT参数为:
tffsDevFormatParams myDefaultParams =
            0x80000L,
            99,
            1,
            0x10000l,
            NULL,
            {0,0,0,0},
            NULL,
            2,
            0,
            NULL
        FTL_FORMAT
MTD实际上我只挂了三个函数:
MAP,WRITE,ERASE
MAP就是计算地址了,WRITE的时候当参数REWRITE==1的时候先读出64k到BUFFER然后改写最后从新写回,如果不是rewrite就直接编程。
结果跑起来以后发现速度实在是慢的可以,下一个512K不到的文件,写到FLASH里需要将近30秒,自己在WRITE/ERASE的MTD函数中打印发现经常就些没几个BYTE但是整个一块64K的FLASH也要从写这样,速度超慢。remove一个文件也是如此。
我这还是修改过DOSFS里的sector_bit呢,原来dosfs的每个sector=512的时候下一个512K的东西反正10分钟我看还没有结束的迹象,SECTOR数目到300多了。。。。。。
我现在修改的sector大小为0x2000,也就是sector bit 13,还是感觉很慢。想问一下各位使用TFFS的状况。还有文件系统操作里比较耗时的还有哪些地方呢?
目前的速度是下一个472K的文件写到文件系统中需要大约37秒。
最后附上,当打开TFFS DEBUG和我自己的FLASHWRITE ERASE DEBUG 后的打印消息和部分代码
#define     FTP_ADDR            "192.168.1.181"
#define    FILE_NAME        "little.z"
#define    USER_NAME        "uboot"
#define    PASS_WORD        "uboot"
#define     IMAGE_NAME        "image.z"
void flashTest()
变量声明啥的略
登陆FTP打开文件,DATAsocke为 DATA_SOCK
........这段没啥关系就略了
    sprintf(fullname,"%s/%s",MY_TFFS_NAME,IMAGE_NAME);
    fd=    creat(fullname,O_RDWR);
/*创建文件~~之前做过format或者remove*/
    if(ERROR==fd)
        printf("tffs create file error, exit\n");
        return;
    totalLen=0;
    bufferLen=64*1024;
    bufferleft=bufferLen;
    readLen=0;
    offset=0;
    while(1)
        do
            readLen=read(DATA_SOCK,tempbuf+offset,bufferleft);
            totalLen+=readLen;
            offset+=readLen;
            bufferleft-=readLen;
        }while((0!=bufferleft)&&(0!=readLen)&&(ERROR!=readLen));
        printf("now read 0x%x\n",offset);
        written=write(fd,tempbuf,offset);
        if(written!=offset)
            printf("write error, 0x%x should write to tffs but in fact 0x%x written\n",offset,written);
            goto error_out;
        else
            printf("write 0x%x bytes to tffs\n",written);
        offset=0;
        if(0==readLen)
            break;
    printf("ftp read totalLen= 0x%x\n",totalLen);
error_out:
登出FTP,FREE掉BUFFER也略了~
TFFS的写入速度绝大部分取决于FLASH的驱动,建议你检查一下FLASH Write的程序代码 我用intel28f128,一开始速度只有大概4KBps,优化了FLASH部分代码后,可以到100KBps 用vxWorks的FTP Server测得。  详情 回复 发表于 2008-10-17 11:57
61
Falsh在写之前要先擦除,而NOR flash在擦之前还要先写0,NOR flash在写的时候就是很慢的。
擦除NOR器件时是以64~128KB的块进行的,就算你要改一个字节的内容,整个块都要重新擦除重新写的。执行一个写入/擦除操作的时间为5s左右。与此相反,擦除NAND器件是以8~32KB的块进行的,执行相同的操作最多只需要4ms。
两者写的速度差的不是一点半点。
你的写速度可能就是这么慢的
不过你可以试一下读取的速度快不快,读取应该是比较快的。读取NOR的要比NAND的快一点。
66
读取速度是可以忽略不计的。。。。。超快
另外,我还有一块SFLASH的板子,上面最小擦写块也是64K,貌似就必NOR的快上不少
似乎SFLASH擦写更快一些???
75
