2419|0
修改DHCP的程序的问题 [复制链接]
最近在做个项目,要用程序修改IP,SUBMASK,GATEWAY的地址,这个程序我作出来了,但是碰到一个问题,当我把静态的改回DHCP动态的时候发生了错误, 提示说是进行了一个非法操作,这是怎么回事呢?我在程序上是这样的一个思路,我先选择是静态的地址还是动态的地址,如果是静态的就把DHCP禁用掉,同时修改自己输入的IP,SUBMASK,GATEWAY的地址,如果是动态的就把DHCP启用.
在测试的时候,因为系统默认的是启用DHCP,改成静态的地址成功了,但是当我再想用程序把DHCP启用的时候,系统提示出错,这是怎么回事?是不是因为我已经修改了IP了,也就是已经有IP了,它就不能再分配了,还是其他的什么?各位大侠,救救小弟吧!
