7981|12
createfile成功,writefile返回的正确,指定读取数据为3,但是实际读取字节数为0,是什么原因? [复制链接]
串口操作??? 如果没有设置SetCommTimeouts(); 可以设置下写的缓冲时间. 如果已经设置了可以尝试修改下这个时间. 另外有没有设置输入输出缓冲区大小? 没有你的全部流程...只是猜测.  详情 回复 发表于 2008-7-9 14:27
看看该文件是否已经正确写入,并保存了。
//一下是我的代码
BYTE    strbuf[4]  = { 29, 97, 1 };
bResult = WriteFile(hDevice, strbuf, 3, &nBytesRead, NULL);
if (bResult &&  0 != nBytesRead)
    DBG_OutputMSG(TEXT("write status command succeed!\r\n"));
else
    wsprintf(strResult, TEXT("send status command failed, bResult=%d, nBytesRead=%d, error=%d!\r\n"), bResult, nBytesRead, GetLastError());
    DBG_OutputMSG(strResult);
    bResult = FALSE;
不知道为什么,总走到else的语句中?然后,bResult为1,nBytesRead是0,当然,GetLastError是0,一切正常,可是nBytesRead什么显示实际读取数据为0呢?
FindClose(hDevice);
然后再判断呢
引用 3 楼 lenux 的回复:
FindClose(hDevice);
然后再判断呢
你说的方法试了:在if前添加了FindClose(hDevice);可还是一样的结果
关注中
你单独建一个project,然后单独对一个已经存在的文件里写几个数据,看是否能成功。写完FileClose,然后直接双击打开该文件,看是否写入。
我写文件的时候从来没有判断过nBytesRead,
63
Return Value
Nonzero indicates success. Zero indicates failure. To get extended error information, call GetLastError.
59
GetLastError()返回值是多少?
81
引用 9 楼 feitianlee 的回复:
GetLastError()返回值是0,成功无错误啊
那你现在别局限在nBytesRead,就是“成功写入字节数”这个参数上了。
先直接打开文件,看看是不是成功写进去了。
串口操作???
可以设置下写的缓冲时间.
如果已经设置了可以尝试修改下这个时间.
另外有没有设置输入输出缓冲区大小?
没有你的全部流程...只是猜测.
