3151|2
63
如何利用PB将WINDOWS下DLL注册至CE平台? [复制链接]
Pocket PC2003上开发需要调用一个开源包下的DLL,LoadLibrary动态调用但返回结果总为NULL。(路径设置正确,因为我调用模拟器中的系统DLL和自己用EVC生成的测试DLL都能成功)听人提过可以用PB将WINDOWS下生成的DLL注册至CE下使用,是否可行啊?可以的话怎么实现呢?或者给我点相关资料也行,先谢了。
好的,试试。摸索PB中。谢谢了,明天来结贴  详情 回复 发表于 2008-9-10 16:50
59
如果是用EVC,EVB等开发的DLL是可行的(前提是要装上该平台的SDK)但是比如VC6.0是不行的。
方法是先编译好WINCE系统工程,然后把可行的DLL放在你的工程的放置相应DLL的文件夹,然后修改platform.bib文件,就是添加DLL,怎么弄,你打开来依样画葫芦就可以了。然后选择Build菜单下的make run time Image。千万别选别的,否则会编译出错,因为你根本没有DLL的代码,是不能编译的。有个网友用我的方法把DLL成功加入了系统。
