2754|3
64
高人指教,8051光电隔离和继电驱动 [复制链接]
高人指教下  用在8051  p0.1--p0.5口上的  光点隔离 和继电驱动   最好有99se编辑好的原理图   一般画的也行
我对单片机不太了解  所以各位高人见谅   谢谢了
如果有的话 请发到  tad1985@126.com  再次感谢
如果IO不能直接驱动的话,加上拉应该可以了嘛   详情 回复 发表于 2008-5-11 20:44
79
输入用74LS244用4N25光耦隔离,输出用74LS374之类锁存再用ULN2008驱动继电器,片选用P1地址线即可,
图不难自己画吧...
77
高人  我还是不明白是啥  要是不难的话  图帮忙画画  给发邮箱里呗
站长推荐上一条 2/10 下一条
有奖直播 | TI 助力机器人电机控制系统设计
直播时间:2月27日(周四)上午10:00
活动奖励:家具壶、保温杯、充电线
