3523|8
66
我使用PB定制的NK.bin文件大于25.5M时,当下载到开发板后就不能正常启动了。我使用的是广州斯道2410开发板,已经买有2年了。 [复制链接]
请教解决办法。。。。。
在CONFIG下面添加 AUTOSIZE=ON 试下  详情 回复 发表于 2008-7-7 12:59
75
你的定制有有问题。
定制了哪些东西?之前是好的吗?
67
不是,开发板自从我会定制win ce开始就有这种情况了。
我也不是很明白这是什么原因。我是使用eBoot启动win ce的。
66
一定是大于25.5MB就会出问题?只听说过32MB是个分界线需要调整的。
PB4.2还是5.0的?把config.bib和inc相关的贴出来,看看有没有对NK的限制。
77
我使用的是4.2版本。
config.bib文件如下:
MEMORY
; [Notification]
; Not yet implemented MULTIPlEXIP Kernel features.
; Do not "SET IMGMULTIXIP=1"
; Please check "SET IMGMULTIXIP=" so that IMGMULTIXIP are not defined
        ; NK name
        #define NKNAME NK
        ; NK Start address
        #define NKSTART                8C200000
        #define NKLEN                01a00000
        #define RAMSTART        8dc00000
        #define RAMLEN                02200000
        $(NKNAME)   $(NKSTART)      $(NKLEN)    RAMIMAGE
        RAM         $(RAMSTART)     $(RAMLEN)   RAM
;        NK                                        80040000  01EB0000  RAMIMAGE
;        RAM                         8c200000  01C00000  RAM
; Common RAM areas
        AUD_DMA                     8c002000  00002000  RESERVED
        DRV_GLB                     8c010000  00010000  RESERVED
        DBGSER_DMA                  8c022000  00002000  RESERVED
        SER_DMA                     8c024000  00002000  RESERVED
        IR_DMA                      8c026000  00002000  RESERVED
        SD_DMA                              8c028000  00008000  RESERVED
        EDBG                        8c030000  00020000  RESERVED
        CPXIPCHAIN                  8c050000  00008000  RESERVED
        SLEEP_BUFF                        8c058000  00004000        RESERVED
;        DISPLAY                     8c100000  00100000  RESERVED
CONFIG
   COMPRESSION=ON
   KERNELFIXUPS=ON
IF IMGPROFILER
        PROFILE=ON
ENDIF
IF IMGPROFILER !
        PROFILE=OFF
ENDIF
   ROMFLAGS=0
   ROMSTART=$(NKSTART)
   ROMWIDTH=32
   ROMSIZE=$(NKLEN)
;   ROMSIZE=01EB0000
;#define CHAIN_ADDRESS        81E40000
;        CHAIN                        $(CHAIN_ADDRESS)    00001000        RESERVED
;        pdwXIPLoc                00000000  $(CHAIN_ADDRESS)      FIXUPVAR
;        NK                                80040000  01E00000  RAMIMAGE
;        CHAIN                  81E40000  00001000  RESERVED
;        DRIVERS                        81E41000  001BF000  RAMIMAGE
;        RESERVE                     8df00000  00080000
;        RAM                         8c200000  01D00000  RAM
我的内核是24M,可以正常使用。
; NK Start address
#define NKLEN 01a00000  // 26MB
难怪,这里决定了NK只有26MB。和以前的32MB限制是一样的。这部分照常修改就行。你可以搜一下,很多这样的帖子文章资料。
94
