4564|9
100M数据采集方案 [复制链接]
要做一个100M 的数据采集课题
请问各位大侠有哪些方案??
100M sample/s的AD已经受美国出口限制了, 这样的AD通过正规渠道很难买到的; 非正规渠道,是很贵的  详情 回复 发表于 2008-4-28 09:31
84
想来要用dsp,没做过。
有做过这方面的大侠来指点一下吧!
79
这一版块,太没人气了,是不是大家都成大侠了
如果成大侠了,也常回家看看嘛,家里太冷清了
据说努力顶帖也是一种美德,但我只想大家常回家看看
毕竟每天都有新手需要帮忙,而我能帮的只能是把帖子顶起来
说清楚你的目的和条件。
100M信号,要求多少位精度?要求存储还是直接送入后级处理?
64
1、被采信号是为不超过20MHZ的电压信号 幅值小于1V(信号由超声波探头产生)
2、要求AD采样速率为100MHZ
3、选择合适的微处理器与之相适应
4、能够实时处理数据,数据可以任取一段并且可以等分为N段,并求出每一段的最大和最小值,累计误差在一定范围之内。(这样做的目的是调整 波形显示的周期 ‘ 类似于示波器’)
5、能够把求出的最大和最小值通过PC104接口送到上位机。
注:该项目为超声波探伤设备的数采部分,送出的信号要在上位机上显示波形。
这么快的采样速度 肯定需要缓存 然后送出去!
请教个好的方案!!
这么高级的设备很难搞啊,我保持关注,帮你顶
楼主,我也在做这个方向的毕设,我们超声波频率也就不到10M左右,所以选的是60M采样的AD,使用FIFO
加我qq:151332452
多多交流
84
数据量太高,实时处理难度太大.20M的信号,没必要用那么高的采样频率,还不如精度取高一点
非正规渠道,是很贵的
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
