3001|3
64
急!GR64可以作为服务器吗?点对点通信的。 [复制链接]
如果能的话,怎么设。
还有,我几个GR64把数据发给网络上的一个IP地址,然后我再用一个模块去那个IP上取数。这个方法可以实现吗?
还有哪位老大有GR64的资料可以发给我。邮箱是cuilg_0519@163.com。谢谢!!!
谢谢 问题已解决  详情 回复 发表于 2009-1-3 14:18
没人知道???
77
这个不是说没人知道,只是你要说清楚哦。。。
你就光一个GR64吗?这个仅仅是一个含协议的模块而已。。
你手上拿的应该是一个GPRS MODEM了吧。。
你说的应该是可以实现的,采用相关协议进行通信而已。。很常规的用法,,
谢谢 问题已解决
