5794|11
wince 桌面快捷方式 [复制链接]
请问:
wince中的文件夹有没有后缀名?
我想把一个名为NandFlash的文件夹,放到桌面快捷方式,
我在WINCE500\PLATFORM\SMDK2440\FILES创建了一个NandFlash.LNK文件,里面写上22#\windows\NandFlash
我又在Project.bib 里面加上 NandFlash.LNK $(_FLATRELEASEDIR)\NandFlash.LNK NK S
在Project.dat FILE 里面加上
Directory("\Windows\LOC_DESKTOP_DIR"):-File("NandFlash.lnk","\Windows\NandFlash.lnk")
编译完,wince桌面上的确出现一个 快捷方式 ,但是双击它却出现错误。
我不知道怎么回事,
文件夹应该没有后缀名的吧? 还是我的路径错了?
谢谢 !我放在NANDFLASH也可以了!  详情 回复 发表于 2009-9-22 14:30
67
没人知道吗
你的NAND FLASH
在CE系统下识别是NandFlash吗
还是hard disk??
或者是“硬盘”??
56
22#\windows\NandFlash??
这里为什么是22呢?
我的CE系统 识别就是NandFlash文件夹
桌面上有个 “我的设备” 里面就可以看到 NandFlash文件夹
NandFlash文件夹 是我用 HIVE 分出来的一个文件夹,可以掉电保存一些我想保存的东西
82
你的路径不对
你的NANDFLASH又没放在WINDOWS中
22#\windows\NandFlash 这是干什么?
42
我后来也换了
22#\我的设备\NandFlash
这样也不行,你说是不是路径出现中文的问题
89
22#\NandFlash
75
你程序有错误
98
终于搞定了,果然是路径的问题,
谢谢了,  wangxin
67
学习了
