3333|4
Emulator for windows CE will not run whitin another copy of Emulator for Windows [复制链接]
在evc新建了一个标准的helloword程序后运行出现如下提示:
Emulator for windows CE will not run whitin another copy of Emulator for Windows CE.
you just bad to try,didn't you?
我的安装环境是:
  1.   eMbedded   Visual   C++   4.0
  2.   eMbedded   Visual   C++   4.0   SP3
  3.   SDK   for   Windows   Mobile  2003-based   Smartphones
  4.   Localized   Emulation   Images   for   Windows   Mobile  2003-based   Smartphones
  5.   ActiveSync   3.7.1
看错误提示,大概是模拟器运行超过一个。 如果你用wince5,evc就一定是evc4+sp4才行。  详情 回复 发表于 2008-6-17 14:52
87
ActiveSync  版本太低了,换一个试试。
95
EVC4 最好采用SP4
在其它的模拟器上试试,如标准的模拟器,看看是否还存在此问题?
你建的project是基于WINCE的?还是基于WM2003 SP的?除了这个Emulation,还有别的Emulation吗?
79
看错误提示,大概是模拟器运行超过一个。
