3115|8
87
提供PXA310开发系统 (提供CE6.0和WM6.0) [复制链接]
CPU:Marvell PXA310
主频:624MHz
Audio Codec:Wolfson WM9713
板载LCD:3.5 TFT 高分辨率(320X240)液晶显示器,带触摸屏
LCD 接口支持最高分辨率:640X480
标准20-Pin JTAG 接口
2 个RS232 串口,一个是直连线接口,一个是交叉线接口,使用方便;
10M/100M 自适应以太网接口
VGA 接口,方便连接电脑显示器
外部存储器总线接口,可扩展CF 卡/ATA 硬盘功能
板载300 万像素高品质OV 摄像头,扩展接口最高支持500 万像素摄像头
USB2.0 high speed ULPI 接口
USB2.0 High speed OTG 接口
USB2.0 full speed HOST 接口
4 个存储卡接口:SD/MINI SD/T-FLASH CARD/SIM CARD
板载4x4 键盘,并预留7x7 矩阵键盘接口以备扩展
备用GPIO 扩展接口
麦克风,立体声耳机,喇叭
12V AC Adaptor 电源输入
TEL:    010-80775953
MOBILE: 13691428095
MSN:liqiang770925@hotmail.com
QQ   764169199
www.itarm.com
6400 开发板的功能特性包括:   S3C6400X : 16/32 bit RISC microcontroller, ARM1176JZF-S   无源晶体或者有源晶振   Boot 设备   AMD 8Mbit NOR-Flash   SAMSUNG NAND-Flash   SAMSUNG OneNAND (外扩)   存储器端口Port1 : 128MB mDDR( 64MB x 2, K4X51163)   JTAG 端口:20 芯接口(支持Ice 和SJF6400)   RTC X-tal   TFT LCD 和触摸屏接口   ADC 接口包括一个测试电位器   TV 输出和S 端子   VGA 接口   USB Host , USB OTG 2.0 interface   高速MMC 接口   高速SPI 接口   UART 接口   UART0:母头,可通过串口延长线与PC 连接,通常用于调试   UART1:公头,标准9 针DTE 接口,可连接Modem 等DCE 设备   UART2/3:板载接插件,无电平转换   AC97 音频Codec: WM9713   Camera:Samsung 30 万像素S5K53   EINT 测试按键   以太网: CS8900   CF/ATA 接口   Keypad 接口   电源接口:5V 输入,带过压保护,过流保护,开关 TEL:    010-80775953   MOBILE: 13691428095 MSN:liqiang770925@hotmail.com QQ:764169199   www.itarm.com  详情 回复 发表于 2008-12-16 22:50
基本上和zylonite的平台差不多
原理图+PCB+BSP+驱动源码,要求能直接改造生产的,多少钱?
boyeelea@hotmail.com
63
引用楼主 bjdayang 的帖子:
CPU:Marvell PXA310
主频:624MHz
标准20-Pin JTAG 接口
10M/100M 自适应以太网接口
VGA 接口,方便连接电脑显示器
板载300 万像素高品质OV 摄像头,扩展接口最高支…
刚浏览贵公司网站,你们是做开发板代理的,还是具体批量板卡销售.
多少钱?
----------------------我想搞一块,
oo
up
79
开发板+4.3LCD(带触摸屏)+软件(包括源码)=9800  软件包括CE6.0和WM6.0
59
6400 开发板的功能特性包括:
  无源晶体或者有源晶振
  Boot 设备
  AMD 8Mbit NOR-Flash
  SAMSUNG NAND-Flash
  RTC X-tal
  TFT LCD 和触摸屏接口
  ADC 接口包括一个测试电位器
  TV 输出和S 端子
  VGA 接口
  高速MMC 接口
  高速SPI 接口
  UART 接口
  UART2/3:板载接插件,无电平转换
  EINT 测试按键
  以太网: CS8900
  CF/ATA 接口
  Keypad 接口
TEL:    010-80775953
MOBILE: 13691428095
QQ:764169199
www.itarm.com
