16335|8
VS2005:fatal error LNK1104: 无法打开文件“WS2_32.LIB” fatal error LNK1181: 无法打开输入文件“ [复制链接]
我想写个wince上运行的聊天软件,用的是套接字函数。
编译环境是VS2005
我在头文件中作了如下定义:
#include
#pragma comment(lib,"WS2_32.LIB")
就会有如下的错误提示:
在  工程—》属性—》链接器—》输入—》附加依赖项  中添加WS2_32.LIB 后,出现如下错误提示:
fatal error LNK1181: 无法打开输入文件“WS2_32.LIB”
我尝试在附加依赖项中输入WS2_32.LIB的完整路径,错误如上。
小弟初来乍到,还请各位前辈指点迷津。
 试了一下,果真可以运行了,楼上的真历害。原来用vc6.0,现在用vs2008感觉差别挺大,很不习惯。  详情 回复 发表于 2011-6-25 14:56
75
你的lib文件是不是写保护啦,查查它的属性
LZ要确认使用的SDK是否支持套接字,即在WS2_32.LIB
注意啊,不要试图使用PC上的WS2_32.LIB
82
没有啊,没有只读,也没有隐藏,只是存档。
88
我用的SDK是买的开发板的厂商提供的,我也不知道是否支持套接字啊。
请问在platform builder中怎样设置,可以生成支持socket函数的SDK啊?
或者用什么函数可以做个在wince中运行的聊天软件?
我的是三星的2440,wince5.0
64
HI
But winsock.lib (winsock version 1.0) is the old version.
The newer version is ws2_32.lib (winsock version 2.0)
try to use winsock.lib
报名最后2天:ADI 最新低功耗 MCU 及其解决方案详解
直播时间:3月20日(本周四) 上午10:00
活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
