5237|9
64
关于c8051f单片机can中断的问题!! [复制链接]
我的单片机是c8051f040 集成有一个can总线 今天在跑开发板光盘的例子程序的时候发现问题了
根本没有进can的中断!! 希望高手指点
请问你的问题怎么解决的阿?我的qq 313178186  详情 回复 发表于 2008-12-12 11:49
[code]
void ISRname (void) interrupt 19
  status = CAN0STA;
  if ((status&0x10) != 0)
    {                            // RxOk is set, interrupt caused by reception
      CAN0STA = (CAN0STA&0xEF)|0x07;         // Reset RxOk, set LEC to NoChange
      /* read message number from CAN INTREG */
      receive_data (0x01);             // Up to now, we have only one RX message
  if ((status&0x08) != 0)
    {                            // TxOk is set, interrupt caused by transmision
      CAN0STA = (CAN0STA&0xF7)|0x07;        // Reset TxOk, set LEC to NoChange
  if (((status&0x07) != 0)&&((status&0x07) != 7))
    {                           // Error interrupt, LEC changed
      /* error handling ? */
      CAN0STA = CAN0STA|0x07;              // Set LEC to NoChange
[code]
中断函数大概是这样的,不知道具体是什么原因不能进中断。。
确信有中断产生吗? 另外看看跳线设置等
有几个原因,最有可能是没有产生中断信号,否则中断服务肯定会被进,还有可能看看中断设置对不对。
75
传说中的例子程序都不对?
应该不会这么不负责的厂家,呵呵
84
中断是可以产生了 但是不是由RXOK 和 TXOK置位产生的
引用 5 楼 wonder2007 的回复:
楼主,这个你要弄几个LED做指示就可以了,在关键部分点灯。
现在的CAN集成在单片机内,比较好做。
以前我的毕业设计使用SJA1000的,我就用几个指示灯,也搞定了。
87
引用 6 楼 gooogleman 的回复:
现在的CAN集成在单片机内,比较好做。
谢谢 我去找几个灯 晚上在测试下
我这个040里面的确集成了can控制器 不行明天找个示波器看看效果。。
问题解决了 感谢大家参与
62
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
