3656|4
81
想让手机发送短消息给单片机,产生中断,执行我想要的中断处理程序 [复制链接]
虽然手机发送Z给模块直接传输到串口(AT+CNMI=2,2,0,0,0指令用来设定该功能的)
但是单片机收到的确是
+CMT: "+8615862938263",,"08/09/02,15:34:01+32"
Z
这么一大串,(如果直接连接电脑串口,通过串口助手的发送Z的话,只是传送一个Z,所以中断顺利产生,但是换成手机,发1个Z就要带上那么一大串)所以可能单片机不知道一条短信是否读完就提前结束了,也就是说单片机很可能没收到Z就认为短消息已经结束,从而没有收到Z,请马老师指导下
谢谢楼上,呵呵  详情 回复 发表于 2008-9-28 09:23
82
串口中断是每收到一个字符就会产生一次的,
可能收的东西还没全呢,,要想办法收全了再处理。
想做个做个延时,等所有的字符都收齐了在处理,可是自己不懂如何做延时,谁懂得告诉我一下
在作个低层线程,循环跟综手机发送来信息,判断完整后在与主线程通讯,
应该不难
78
起码自己做个协议啥的
MCU 串口接受的中断, 不应该是会触发你所谓的 "中断来了就执行某个动作" 呵呵
你可以在, MCU 的串口接受完整个数据包后, 做解包处理,找到你 触发中断的 关键字 "Z"
79
谢谢楼上,呵呵
