4133|3
87
为什么设计芯片时有的将芯片管脚使用1作为有效(及高电平有效),而有的却使用0为有效(及低电平有效)? [复制链接]
为什么设计芯片时有的将芯片管脚使用1作为有效(及高电平有效),而有的却使用0有效(及低电平有效)?
为什么不统一使用高电平有效或低电平有效?这样有什么好处?
是什么因素决定该管脚需采用高电平还是低电平有效的?
/Jack
一般En/ShutDown之类的引脚电平,是由芯片制造商决定的。 内部如果是P-Mos逻辑,那么就是低电平使能,如果是N-Mos逻辑,那么当然是高电平使能。 这个没有统一规范,IEEE也没兴趣对这个制定个标准。所以,就随意了。  详情 回复 发表于 2008-5-13 09:59
1.芯片管脚使用1作为有效(及高电平有效),要看内部电路安排吧,
如果内部是控制mos开关管,需要导通,使能端就要高电平,所以1有效。
而有的却使用0有效(及低电平有效),就是控制内部的mos管截至。
2.如果内部是参与逻辑运算,就要看具体需要的信号量了。
主要是芯片的内部的逻辑决定的
63
快来报名!
