4826|8
81
usb短信猫开发,多次死机,崩溃,高分求教高手 [复制链接]
最近正在做一个usb猫的开发,驱动用windriver编写,采用中断传输,我原来写个一个com的猫的开发,就用com下at命令写入usb猫,结果引起多次死机,无限郁闷。请教各位的问题如下
1,usb猫接口是否可以用at命令操作
2,usb口传输是否有规范
3,是否有这一类的书,请各位推荐几本
rs  详情 回复 发表于 2008-5-22 16:19
83
1. USB当然可以传AT指令,
2. USB当然有规范
3. 可以参看USB协议标准,USB转串口等资料。
1,2过,3:我直接用at写usb可以否,不用转串口
82
USB都是USB RS232这个的,和普通的串口一样的
用CP21X芯片就最好的
如果如楼上所说,手机如果连上电脑,是否可以当作短信猫来使用???
同意3楼
USB实际是USB转 RS232这样的
楼主的usb用什么芯片?
66
我初学,不太明白和芯片有什么关系,我还是这个问题,手机能不能当作短信猫来使用????
rs
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
