4136|5
62
AT 命令 STATE: IP IND(连线失败,接受场景配置) [复制链接]
我再WinCE5.0上用GPRS上网发信息到服务器上:
AT+CREG? // check if registration network in 2 seconds interval
+CREG: 0,1 // module responses
AT+CGATT? // check if attach PDU for 2 seconds interval
+CGATT: 1 // module responses
AT+CIPSTART=”TCP”,”211.145.35.45”,”2020”
OK
CONNECT OK // it responses in about 30 seconds or shorter time
就是到这里,回复Error了
AT+CIPSEND // input return key
>good // then, input Control and Z keys
Error
然后我就分开发送,先发送AT+CIPSEND 显示的是:
AT+CIPSEND
ERROR
过了四五秒钟以后
CONNECT FAIL
STATE:IP IND
我在网上查到:STATE: IP IND(连线失败,接受场景配置)
请问,什么叫接受场景配置啊?怎么才能解决这个问题啊?
算了,还是结帖吧。  详情 回复 发表于 2008-10-15 14:00
没有人知道原因吗?还是我进错了房间?
62
禁止发言
真的没人可以指点一下我啊?就算告诉我到哪里去咨询也好呀!!!
64
恩,这种情况好像是网络的信号不好,我把天线拔掉测试的时候有过这种情况
大哥,您确定?
算了,还是结帖吧。
