3156|4
51
vc2005智能设备下如果想使用CCheckListBox ,需要填加那些头文件, [复制链接]
vc2005智能设备下如果想使用CCheckListBox ,需要填加那些头文件, 我添加了 afxwin.h 还是有问题,编译通不过
问题解决  详情 回复 发表于 2008-6-26 16:59
这种问题,看帮助应该就可以解决的。
唉,真不想回答LZ的问题。
设备不支持的桌面 MFC 类的列表:CCheckListBox Class
强烈建议楼主使用win32 api,只要拖一个listbox,然后用api直接控制就行了。
另:有关mfc的问题,请先看微软的msdn。用的什么ce/mobile版本就看什么版本的帮助。
96
同意楼上的观点~
问题解决
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
