3575|5
c51问题,好心的帮忙解决一下 [复制链接]
用c51 语言写带定时器中断控制的C51程序
1、定时器/计数器T0工作在16位定时器方式,使其定时器周期TA最大
2、定时器/计数器T1工作在16位计数器方式,其计数脉冲周期为TA的两倍
3、使P1口的值在0、1间循环变化,其变化的频率为1/100TA。
各位帮帮忙的阿,谢谢
这是 很基本的东西,随便 找本 C51  的书  都有介绍,你到这里 来找答案 其实 更会耽误 时间。  详情 回复 发表于 2008-12-2 10:05
77
从0开始,应该就是最大的
加个计数变量控制就OK
99/100的初值放入寄存器就好。。。
哦,虽然还是不懂,但还是谢谢啦
引用 2 楼 mouse5225 的回复:
哦,虽然还是不懂,但还是谢谢啦
发帖咋不给分呢。——找本书看看。
LZ因为你问这个太书本化了,所以,还得你自己来解决哈
下次搞点好玩的来
在这里不习惯直接给答案的
答案需要你自己去找
我能做,但是我不能害你
如果你真的想做技术的话
如果你不想做技术,光想要这个东西,
我们也有得谈,你开个价,我给你劳动劳动就是了
谢谢
