3868|5
89
flash不能进行写操作 [复制链接]
真是问题重重啊,解决完一个问题,又冒出了一个,
现在串口所接收的数据不能写到flash里去。
就算直接通过PC对flash进行写操作也不行:删除flash中的一个文件时,会提示磁盘已满对话框,关掉这个对话框才会删除掉相应的文件。往flash里复制一个文件时,直接就提示磁盘已满,关掉对话框后出现一个0K的文件。但事实上flash中还有大把的空间。
另,flash是intel的28F128j3A,操作系统是wince4.2
建议先做一个格式化动作  详情 回复 发表于 2008-8-21 16:20
你需要在FLASH上挂接可写的文件系统。你现在的FLASH上面只有一个BINFS,这个是不能写的。
yashi兄,不能写是最近才发现的事情,以前是可以写的。现在就算用以前的bin文件,flash也是不能写的。但是换了一块板子就可以写了。所以我想可能是flash本身的问题。是不是某一个误操作把flash给锁住了,需要解锁?
Intel的flash是有BLOCK LOCK-Bit的,擦写之前必须UNLOCK。
不过应该不是这个问题吧?因为你换了板子就行了,那说明驱动软件没问题的。
还是找找硬件上的问题吧。
引用 2 楼 jerry5391 的回复:
-----------------------好多问题。硬件
78
引用楼主 jerry5391 的帖子:
建议先做一个格式化动作
快来报名!
