7110|12
怎么在Wince5.0的软件开发中使用MFC? [复制链接]
请问:使用Platform Builder开发软件能用MFC 吗 ?
vs2005 也很方便  详情 回复 发表于 2008-5-4 15:31
一般很少人用PB来做应用程序吧。当然,你一定要用它做应用,那也可以,它肯定是能用MFC的。
67
编译NK的时候需要添加MFC组件,否则生成的CE将不支持MFC程序.
用VS2005中的VC++.net可以做这个工作。
84
用PB5或以前的版本,是不能开发MFC程序的。PB6没有用过,不清楚。
77
用EVC比较好,在PB下写程序比较麻烦~在EVC下写好以后再 整合到PB下这样比较快捷
支持 EVC+WTL
83
别用MFC了,还是WTL比较轻量级一些了
82
如果你以前熟悉EVC的话,还是可以用EVC的,如果不熟悉,还是用VC.Net来做比较好,EVC还是有限制的,Mobile5.0下就不可以用了
62
引用 4 楼 91program 的回复:
PB5不支持mfc?不会吧。
67
等待牛人来答.
直接用PB是不行的。
可以用PB卖出SDK,然后用EVC做开发。
vs2005 也很方便
福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
直播主题:高精度测温赋能电子制造
小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
