5515|5
83
关于wince下 KernelIoControl [复制链接]
想问下,下面这个KernelIoControl调用什么意思啊,查了下pb下的解释看不怎么明白啊
#define IOCTL_POCKETSTOREII_CMD        CTL_CODE(FILE_DEVICE_HAL, 4080, METHOD_BUFFERED, FILE_ANY_ACCESS)
typedef struct {
        UINT            nCtrlCode;
        UINT            nVbn;
        UINT            nVpn;
        Buffer          *pBuf;
        UINT            nSrcVpn;
        UINT            nDesVpn;
        BOOL32         bCleanCheck;
        BUFType        eType;
} VFLPacket;
VFLPacket   stPacket;
  stPacket.nCtrlCode  = PM_HAL_VFL_INIT;
  。。。。。。。。。 stPacket的 一些初始化。
        KernelIoControl(IOCTL_POCKETSTOREII_CMD,  /* Io Control Code */
                        &stPacket,                /* Input buffer (Additional Control Code) */
                        sizeof(VFLPacket),        /* Size of Input buffer */
                        NULL,                     /* Output buffer */
                        0,                        /* Size of Output buffer */
                        &nResult);                /* Error Return */
之后还有一些
stPacket.nCtrlCode  = PM_HAL_VFL_BUF_GET;
        。。。。。。。。。。 stPacket的 一些设置。
请指教啊。谢谢拉。
结了的帖子就不能刷新到讨论里的首页了啊?   详情 回复 发表于 2008-8-4 10:24
64
应用层打开一个流驱动后,通过KernelIoControl向对应设备发送控制指令。
CTL_CODE就是控制指令,比如配置,读,写,修改,应答等等,每个设备有不同的指令。
input buffer/output buffer就是传给设备驱动的2个buffer地址,一个输入一个输出。
size of分别就是输入输出buffer的大小了。
你不理解的是这个函数的用途?还是具体驱动的控制码呢?
55
谢谢shuiyan的解释,函数用途算是明白了。
我是在看eboot代码,BP_Init->FMD_Init->WMR_Init->VFL_Init中有以上代码。(VFL层是virtual flash layer)
可是这里没有打开某个流驱动啊,流驱动加载应该没有开始吧还。
现在是,还没有找到这个iocontrol的对象?不知道它到底对哪个东东实现了什么?
77
这样理解:这个函数用来给应用层(Application)与核心(Kernel)层进行交互。
86
虽然结了帖子,不过有东东还是想过来讨论下。
shuiyan说的,是不是deviceIoControl啊。
先用createfile打开设备如XXX,再调用deviceIoControl对其进行读写等io操作,这个io操作最终会在该设备的 XXX_IoCtrl()中实现相应的操作。
这个kernelIoControl似乎是不需要打开设备的操作的,比如在设置中断时,关联逻辑中断号与物理中断号,
        if (!KernelIoControl(IOCTL_HAL_REQUEST_SYSINTR, &Irq, sizeof(UINT32), &gIntrIIC, sizeof(UINT32), NULL))
再通过在 const OAL_IOCTL_HANDLER g_oalIoCtlTable[]中找到对应的handler进行处理。
{ IOCTL_HAL_TRANSLATE_IRQ,                  0,  OALIoCtlHalRequestSysIntr   },
{ IOCTL_HAL_REQUEST_SYSINTR,                0,  OALIoCtlHalRequestSysIntr   },
{ IOCTL_HAL_RELEASE_SYSINTR,                0,  OALIoCtlHalReleaseSysIntr   },
这个OALIoCtlHalRequestSysIntr   应该是内核实现的吧?
这个是这两天看到的,不知道理解的对不对。
57
