6285|12
怎么制作三线制的串口线?? [复制链接]
各位牛人,请教一下,我要做一条三线制的串口线,应该怎么做?需要什么材料和设备?我看了一下资料,对什么是三线制都没有头绪啊.
感谢各位热情的朋友.  详情 回复 发表于 2008-11-22 12:44
81
用个MAX232,三线制就是只用TXD RXD GND这三个脚行成通讯!!
上位机  MAX232
TXD<--->RXD
RXD<--->TXD
GND<--->GND
59
[抗议]对硬件/嵌入开发的某些版主武断,简单,粗暴的执法方式表示严重的抗议!
http://topic.eeworld.net/u/20081119/11/bda8bc5d-98d0-45ee-a1c1-86209d7f121d.html
各位再看看我刚才那个在硬件/嵌入开发版贴子已经被版主删除了,他是担心什么,还没有一会就直接删除,而且也没个通知说明一下,各位兄弟这里的版主是正直,但是做事的方式有欠妥,直得商榷,我不是说打广告对,我是说他直接封我ID,之前不说一下,之后不通知,感觉很郁闷!如果他提醒一下我一定停止发,他不说我以为这个可以发了,因为之前我是有准备哪个版主提醒一下我很快就不发,所以我才对他不提醒很气愤!
对版主处理问题武断,简单,粗暴的方式表示严重的抗议! 你看你只有也只能删除一下留言,封封几个不听话的ID,还能做点别的不?
此版主跟城管有得一比!
另外各位看看下面这两个帖子!
http://topic.eeworld.net/u/20081118/15/5ade4cdf-3a30-4481-be9d-1b97b88cde48.html
http://topic.eeworld.net/u/20081118/08/cf7d0af3-35cc-4fb7-9dc2-4567041b89e5.html?seed=1367941736
我开一贴他就删除一贴,他们怕什么,我只有以下两个要求:
第一,你把我的那个ID,解封了,
第二,我可以开贴道歉,以后不发广告贴,但是是哪位版主删除的,站出来说一下,然后就此武断,简单,粗暴的方式执法的行为进行道歉!
另外我那个ID在此已经四年了,从来没有任何不良记录,这次直接封,我表示严重的抗议,希望大版版主能就此事作个说明!
81
shuge870727 :
不够通俗啊,我是一个对串口毫无概念的人,不过也谢谢先
引用 1 楼 shuge870727 的回复:
上位机  MAX232
TXD <--->RXD
RXD <--->TXD
GND <--->GND
你网上找个图片,看那个引脚对应上面的引脚,即可。
楼主买一根吧,几块钱,自己做不合适。实在不行,找个别人的板子观察一番就会了。
友情up
66
ding
ding
两个9芯串口插头,3根导线。串口引脚说明如下:
  引脚说明:
  Pin Name Dir Description
  1 CD Carrier Detect
  2 RXD Receive Data
  3 TXD Transmit Data
  4 DTR Data Terminal Ready
  5 GND System Ground
  6 DSR Data Set Ready
  7 RTS Request to Send
  8 CTS Clear to Send
  9 RI Ring Indicator
按照:
TXD <--->RXD
RXD <--->TXD
GND <--->GND
连接就可以了。
实际上就是TXD和RXD交叉。
75
我刚进公司的时候就做这个东西
看产品的设置是怎么样的?按照设置要求来就是了
一般是 2 3 5 个口
84
同上
59
3---------2
5---------5
88
感谢各位热情的朋友.
