5066|8
电容充放电的问题 [复制链接]
我想实现电路导通的时候led逐渐点亮 断开的时候逐渐熄灭 现在这个电路逐渐点亮可以 但是逐渐熄灭怎么实现啊?怎么确定R1、R2、C1的取值?谢谢
此帖出自分立器件论坛
改一下电路,通过控制LM317的1脚更容易。  详情 回复 发表于 2009-4-13 16:03
83
可以试试在LED负载侧并些电容,电容具有充放电功能.
此帖出自分立器件论坛
给你推荐一本好书,《电子电路分析与设计》,看完了,你就知道怎么取值了。
此帖出自分立器件论坛
77
电压着Gnd之间如果加电容续流的话,应该可以逐渐灭的。。
此帖出自分立器件论坛
同意楼上的,R1、R2、C1的取值要具体实验一下吧?
此帖出自分立器件论坛
这还不简单吗,把R2接在电源那端的改接到9015的基极,RC取值方面咱是靠经验,咱数学不行,所以咱算不出来,想准确还得靠调试,
此帖出自分立器件论坛
此帖出自分立器件论坛
84
把C或者R加大.
此帖出自分立器件论坛
64
此帖出自分立器件论坛
