3619|8
wince如何支持SOCK_RAW [复制链接]
我的是wince5.0,应该支持才对,但是实际上编程的时候
socket( AF_INET , SOCK_RAW , IPPROTO_IP ) ;
得到10044的错误。
该加什么让其支持的?
关注一下。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2008-12-23 08:46
可能是你程序哪里的问题,我用5.0编过,没问题,实在不行你可以试一下UDP看看,应该是没问题的
84
我记得以前可以用的,现在突然用不了,而且“在这个地址家族中不存在对指定的插槽类型的支持。 ”这个错误不是系统不支持吗?
77
你是不是在模拟器上运行的?
59
引用 3 楼 yashi 的回复:
你是不是在模拟器上运行的?
不是,在板子上运行。
87
还是没找到原因所在
纯帮顶.
或者有人在wince上使用PacketCE 成功的吗,是的驱动起不来,在PKT_Init里面,NdisRegisterProtocol失败。
关注一下。。。。。。。。。
