3633|7
问个Linu下的usb键盘问题 高分!!! [复制链接]
我嵌入式设备上的Linux系统下使用usb键盘
直接输入没有字符显示
cat /dev/input/event0时,按键,会输出一堆乱码
这能说明的usb键盘已经驱动上了吗?
请问我如何能获得正确的输入?
直接读取/dev/input/eventX,然后使用input_event进行转换。 code: #include #include #include #include #include #include struct input_event buff; int fd; int read_nu; int main(int argc, char *argv[]) {         fd = open("/dev/input/event0", O_RDONLY);         if (fd < 0)         {             perror("can not open device usbkeyboard");             exit(1);         }         int i = 0;         printf("--fd:%d--\n",fd);         while(1)         {                 while(read(fd,&buff,sizeof(struct input_event))==0)                 {                         ;                 }                 //if(buff.code > 40)                     printf("type:%d code:%d value:%d\n",buff.type,buff.code,buff.value);                                 #if 0                 i++;                 if(i > 12)                 {                         break;             }             #endif         }                 close(fd);     return 1; } 复制代码  详情 回复 发表于 2009-7-15 10:04
up
编译kernel的时候选中usb,console的选项没?
疑惑:cat /dev/input/event0是怎么敲进去的?
这个是在超级终端上用pc的键盘敲进去的,我给设备安装的usb的一个小键盘,其实也有点疑惑这两个键盘的关系.
另外,就算我编译kernel时选择了console,如果我想通过打开文件,读取文件来获得键盘输入?该如何做呢?
我尝试了 open("/dev/event0",RD_WR);然后read,然后敲键,结果什么也读不到.
内核是2.4.18的.
63
re
66
请问,你的问题解决了吗,我也有类似的问题,该如何解决呢,
75
re
66
code:
  1. #include
  2. #include
  3. #include
  4. #include
  5. #include
  6. #include
  7. struct input_event buff;
  8. int fd;
  9. int read_nu;
  10. int main(int argc, char *argv[])
  11. {
  12.         fd = open("/dev/input/event0", O_RDONLY);
  13.         if (fd < 0)
  14.         {
  15.             perror("can not open device usbkeyboard");
  16.             exit(1);
  17.         }
  18.         int i = 0;
  19.         printf("--fd:%d--\n",fd);
  20.         while(1)
  21.         {
  22.                 while(read(fd,&buff,sizeof(struct input_event))==0)
  23.                 {
  24.                         ;
  25.                 }
  26.                 //if(buff.code > 40)
  27.                     printf("type:%d code:%d value:%d\n",buff.type,buff.code,buff.value);
  28.
  29.                 #if 0
  30.                 i++;
  31.                 if(i > 12)
  32.                 {
  33.                         break;
  34.             }
  35.             #endif
  36.         }
  37.
  38.         close(fd);
  39.     return 1;
  40. }
复制代码
