3432|5
关于SDK安装时的 脚本宿主服务问题 [复制链接]
我之前做的SDK,在EVC下安装都很正常
前天重新作了系统 换成了WIN2000 新装的EVC++SP4
但是今天安装以前的那个SDK就提示错误
初始化WINDOWS脚本宿主失败。(指定的服务并未以已安装的服务存在。)
然后 在EVC中就看不到我的SDK。
也不知道是什么没有安装。
之前我的系统是XP 装了PLATFORM  VS2005   EVC
现在只装了EVC就成了这个样子
不知是什么缘故?
哈哈 这个方法很使用 ,但不一定每次都管用 说不定什么时候就可以 我已经 装了卸 卸了装 折腾了一早上了 幸好今天周五呀! 我再试一下撞个IIS如何. 谢谢各位了!  详情 回复 发表于 2008-6-20 15:58
88
附件是错误截图
内容就是上面那句话
不用下载
79
装别的sdk有问题吗?
77
我有2个SDK是之前做的
以前的程序一直用的就是
还有一个是今天做的
3个都不行
都提示这个
哈哈,没办法,摸索的铁法:卸了再装,装了再卸!
多试几次
75
引用 4 楼 zhuyaqi2006 的回复:
多试几次
哈哈
这个方法很使用 ,但不一定每次都管用
说不定什么时候就可以
我已经 装了卸 卸了装 折腾了一早上了
幸好今天周五呀!
我再试一下撞个IIS如何.
谢谢各位了!
