2661|2
78
[求教]关于触发!!在线等!!! [复制链接]
我从传感器读信号 两个传感器同时读到黑线时,想读沿变化。
  高手支招。
谢谢 我做的是寻迹小车,现在能寻迹了,但是起始点与终点有条黑线(“工”字形 起点是工的上横 终点是工的下横) 在上横加水,寻迹  到下横停 倒水  然后返回    我做出来了 void panduan() {   P1=P1|0xc0;   if(zuo==1&&you==1)    {      while(zuo==1&&you==1);      number++;    } 复制代码  详情 回复 发表于 2008-8-5 20:21
77
从你的应用形态来说的话,
电平触发好像更适合一些
要不你换一个传感器?
要不问一下,如果你的传感器从黑 -> 白是不是还有电平变化?
如果有,你可以用一个状态机去跟踪你的传感器
白 < - > 黑,挂到中断里去
然后,读两个状态机,如果同时都是黑的,那就调用你的处理函数就可以
  1. //要把握好初始状态,不然#$#$#,那不关我的事
  2. while (true)
  3. {
  4.     if ((state1 == black) && (state2 == black))
  5.     {
  6.          //干活
  7.     }
  8.     else
  9.     {
  10.         //干正经事
  11.     }
  12. }
复制代码
谢谢
我做出来了
  1. void panduan()
  2. {
  3.   P1=P1|0xc0;
  4.   if(zuo==1&&you==1)
  5.    {
  6.      while(zuo==1&&you==1);
  7.      number++;
  8.    }
复制代码
