5414|10
82
10进制转16进制 出现奇怪的问题 [复制链接]
unsigned char decTohex(unsigned char n, unsigned char turnto)
  int   a[20]={0x0};
    int   i;
    unsigned char temp;
    for(i=0;n>0;i++)
          a=n%turnto;
          n=n/turnto;
    for(--i;i>=0;i--)
      if(a>=10)
        switch(a)
        case     10:
          a=0x0a;
          break;
        case     11:   a=0x0b;break;
        case     12:   a=0x0c;break;
        case     13:   a=0x0d;break;
        case     14:   a=0x0e;break;
        case     15:   a=0x0f;break;
      else
        temp=a;
  return temp = ((a[1]<<4 )|(a[0]&0x0f));
int main(void)
  unsigned char aa;
  unsigned V1,V2,V3,V4;
  V1=32;
  V2=31;
  V3=64;
  V4=63;
  aa=0;
  aa=decTohex(V1,16);
  aa=decTohex(V2,16);
  aa=decTohex(100,16);
  aa=decTohex(V3,16);
  aa=decTohex(V4,16);
这里都对的啊,在IAR下面, 转成 16的都对啊  . AA 的值得  分别是 0x20, 0x1f, 0x64,0x40,0x3f
咋到了 ADS1.2下就不行了呢??????  5个转化,就 直接 输入整数 100 两个开发环境下的转化结果都对了
自己一下没绕过来.... 一下绕进去了 折腾了大半天,麻烦各位了.... 汗颜....   详情 回复 发表于 2008-12-26 14:32
77
你的代码咋就这么晦涩呢?好累,不看了
我看串口调试助手的源码转换很精简啊。
也许你应该搬过那个来看看。
没看懂是啥问题?
在ADS下面都转成什么了?
67
“咋到了 ADS1.2下就不行了呢??????  5个转化,就 直接 输入整数 100 两个开发环境下的转化结果都对了”
我怎么觉得我小学语文都没毕业,这些字个个都认识,可连起来就是看不懂啥意思呢……
看来真是落后了,还是老师说的对:“数学是一切科学的基础,而语文又是数学的基础”。唉。
88
aa=decTohex(V1,16);
  aa=decTohex(V2,16);
  aa=decTohex(V3,16);
  aa=decTohex(V4,16);
就是说: 上面调用的 5次 dectohex ()函数时, 在IAR开发环境下,无论第一个参数是变量还是常量,转换出来的值都是
16进制的, 如 100,  经过转换后, aa= 0x64;;  V1=32, 经过这个后,aa=decTohex(V1,16); aa的值为:0x20
其实  10进制的 100, 和 16进制的 0x64 是一样大小
而我想要的就是 16进制的显示形式
而 上面的 5次调用, 到了ADS开发环境下:
只有aa=decTohex(100,16);  这个转换出来的结果为: 0x64
其他的4个, 都是带入的多少,出来的结果还是多少
V1=32, 经过这个后,aa=decTohex(V1,16); aa的值为:32
不是我想要的,16进制显示形式: 0x20
81
你这函数有什么用啊,转不转在内存中的表现形式都是一个样,跟显示就没有关系
我知道地层的其实都 2进制的
这个地方,我就是要形式上的 呵呵
其实 100 和 0x 64 是一样的, 但我必须要用 0x64
83
你应该把100转成ASCII码‘6’,‘4’你那函数一点用都没有。
79
楼主,不明白你为什么要这么转,你又不是打印,
在VC6.0用来显示才这么做。
你如果用来显示就一定要转换成ASCII码啊,这个东西很简单啊。你咋整的呢?
好像sprintf很帅
呵呵
67
自己一下没绕过来.... 一下绕进去了
折腾了大半天,麻烦各位了....
汗颜....
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
