4436|7
求购保险柜电子密码锁源程序(最好是马达电动开门及LCD显示)! [复制链接]
本人紧急求购保险柜电子密码锁源程序(最好是马达电动开门及LCD显示),有的话请联系本人!Jason.ouyang@yahoo.com.cn
牛人 ................  详情 回复 发表于 2010-5-9 00:24
;*  描述:        *
;*         正确输入密码继电器将吸合错误将报警 并要求重新输入 。                  *
;* 【声明】 此程序仅用于学习与参考,引用请注明版权和作者信息!                   *
; 端口定义
RS        EQU        P2.1
RW        EQU        P2.2
EP        EQU        P2.0
;CH451测试程序查表轮显0--F
LOAD        BIT      P1.2
DIN         BIT      P1.0
DCLK        BIT      P1.1
DOUT        BIT      P3.3
DATA_F      DATA     034H
DATA_KEY    DATA     035H
TIMER       DATA     030H
TIMER1      DATA     031H
TIMER2      DATA     032H
TIMER3      DATA     033H
BUFF1       EQU      36H
BUFF2       EQU      48H
BUFF        EQU      50H
            ORG      0000H
            JMP      START
            ORG      0013H
            LJMP     CH451_INT1
            ORG      0080H
START:       MOV      SP,#60H
             mov     p1,#60h          ;禁止其它芯片
             CLR     DIN              ;初始化CH451
             SETB    DCLK
             SETB    DIN
             SETB    LOAD
             SETB    DOUT
             NOP
             MOV     B,#04H         ;设置CH451
             MOV     A,#03H         ;关看门狗开显示键盘
             nop
                   LCALL   WRITE
             NOP
START1:
             CLR     IT1                ;置外部信号为低电平触发
             CLR     IE1                ;清中断标志
             SETB    PX1
             SETB    EX1                ;允许键盘中断
             SETB    EA                 ;开总中断
             MOV      R5,#00H
TT0:             MOV R0,#03H
TT1:         MOV BUFF2,#3CH              ;密码存放存储单元首址
             DEC BUFF2
             LCALL        LCD_INIT          ; 初始化LCD
             MOV        A,#15
             LCALL        DELAY_MS          ;调延时
               LCALL DISPLAY1
             DEC R0
             CJNE R0,#01,TT1
             LCALL READ_NUM
             MOV  DPTR,#TAB_LJD
             MOV A ,#0FFH
             LCALL  DELAY_MS              ; 在第二行显示字符*
             MOV A,#41H                          ;
             LCALL  SET_LCD_POS                  ; 设置第二行第一个字符位置
             CJNE A,#99H,$
             MOV BUFF,#00H                 ;清除标志
             JMP TT0
READ_NUM:    MOV R2,#10                     ;读出密码并存入从36h开始的存储单元
             MOV R0,#BUFF1
             MOV DPTR,#TAB1
LOOP:       CLR A
             MOVC A,@A+DPTR
             MOV @R0,A
             INC DPTR
             INC R0
             DJNZ R2,LOOP
             RET
TAB:
             DB      03FH           ;0
             DB      006H           ;1
             DB      05BH           ;2
             DB      04FH           ;3
             DB      066H           ;4
             DB      06DH           ;5
             DB      07DH           ;6
             DB      07H            ;7
             DB      07FH           ;8
             DB      06FH           ;9
             DB      77H            ;A
             DB      07CH           ;B
             DB      039H           ;C
             DB      5EH            ;D
             DB      079H           ;E
             DB      071H           ;F
TAB1:        DB      006H           ;1
             DB      05BH           ;2
             DB      04FH           ;3
             DB      066H           ;4
             DB      06DH           ;5
             DB      07DH           ;6
;****************键盘处理*****************************
CH451_INT1: LCALL   INTER
K1:
            MOV     R3,DATA_KEY
            CJNE    R3,#40H,K2
            JMP     LED_0
K2:
            MOV     R3,DATA_KEY
            CJNE    R3,#41H,K3
            JMP     LED_1
K3:
            MOV     R3,DATA_KEY
            CJNE    R3,#42H,K4
            JMP     LED_2
K4:
            MOV     R3,DATA_KEY
            CJNE    R3,#43H,K5
            JMP     LED_3
K5:
            MOV     R3,DATA_KEY
            CJNE    R3,#48H,K6
            JMP     LED_4
K6:
            MOV     R3,DATA_KEY
            CJNE    R3,#49H,K7
            JMP     LED_5
K7:
            MOV     R3,DATA_KEY
            CJNE    R3,#4AH,K8
            JMP     LED_6
K8:
            MOV     R3,DATA_KEY
            CJNE    R3,#4BH,K9
            JMP     LED_7
K9:
            MOV     R3,DATA_KEY
            CJNE    R3,#50H,K10
            JMP     LED_8
K10:
            MOV     R3,DATA_KEY
            CJNE    R3,#51H,K11
            JMP     LED_9
K11:
            MOV     R3,DATA_KEY
            CJNE    R3,#52H,K12
            JMP     LED_A
K12:
            MOV     R3,DATA_KEY
            CJNE    R3,#53H,K13
            JMP     LED_B
K13:
            MOV     R3,DATA_KEY
            CJNE    R3,#58H,K14
            JMP     LED_C
K14:
            MOV     R3,DATA_KEY
            CJNE    R3,#59H,K15
            JMP     LED_D
K15:
            MOV     R3,DATA_KEY
            CJNE    R3,#5AH,K16
            JMP     LED_E
K16:
            MOV     R3,DATA_KEY
            CJNE    R3,#5BH,K17
            JMP     LED_F
K17:
            POP   ACC
            POP   PSW
            CLR   IE1
            RETI
            NOP
            LJMP     START
LED_A:
            JMP     DELAY1
LED_B:
            JMP     DELAY1
LED_C:
            JMP     DELAY1
LED_D:     MOV R1,#3CH
           MOV R0,#36H
           MOV R4,#06H
C1:        MOV A,@R1
           XRL A,@R0               ;比较键盘输入的密码是否与设定密码相同
           JNZ C3
           INC R0
           INC R1
           DJNZ R4,C1
           LCALL DISPLAY4
           CLR P3.6
           RETI
C3:        MOV R3,#6
EORR:      CLR P3.7                    ;密码错误鸣音报警
           MOV A,#0128
           LCALL DELAY_MS
           SETB P3.7
           MOV A,#128
           LCALL DELAY_MS
           DJNZ R3,EORR
           LCALL DISPLAY3
           MOV BUFF,#99H
           MOV A,BUFF
           RETI
LED_E:
            JMP     DELAY1
LED_F:
           JMP     DELAY1
LED_0:
            INC DPTR
               MOV     @R1,#03FH
            LCALL DISPLAY2
            RETI
LED_1:
               MOV     @R1,#06H
            LCALL DISPLAY2
            INC DPTR
            RET
LED_2:
            MOV     @R1,#05BH
            LCALL DISPLAY2
            INC DPTR
            RETI
LED_3:
               MOV     @R1,#04FH
            LCALL DISPLAY2
            INC DPTR
            RETI
LED_4:
            MOV     @R1,#066H
            LCALL DISPLAY2
            INC DPTR
           RETI
LED_5:
               MOV     @R1,#06DH
            LCALL DISPLAY2
            INC DPTR
            RETI
LED_6:
              MOV     @R1,#07DH
            LCALL DISPLAY2
            INC DPTR
            RETI
LED_7:
               MOV     @R1,#007H
            LCALL DISPLAY2
            INC DPTR
            RETI
LED_8:
            MOV     @R1,#07FH
            LCALL DISPLAY2
            INC DPTR
           RETI
LED_9:
            MOV     @R1,#06FH
            LCALL DISPLAY2
            INC DPTR
            RETI
DELAY1:
            CLR     IE1               ;清中断标志
            SETB    PX1
            SETB    EX1               ;允许键盘中断
            SETB    EA
            LCALL    DELAY_1S
            ;LCALL    DELAY_1S
            ;LCALL    DELAY_1S
            ;LCALL   DELAY_1S
            POP      B
            POP      ACC
            POP      PSW
            RETI
66
太多了,分两次发。
;*  描述:        *
; 端口定义
RS        EQU        P2.1
RW        EQU        P2.2
EP        EQU        P2.0
;CH451测试程序查表轮显0--F
LOAD        BIT      P1.2
DIN         BIT      P1.0
DCLK        BIT      P1.1
DOUT        BIT      P3.3
DATA_F      DATA     034H
DATA_KEY    DATA     035H
TIMER       DATA     030H
TIMER1      DATA     031H
TIMER2      DATA     032H
TIMER3      DATA     033H
BUFF1       EQU      36H
BUFF2       EQU      48H
BUFF        EQU      50H
            ORG      0000H
            JMP      START
            ORG      0013H
            LJMP     CH451_INT1
            ORG      0080H
START:       MOV      SP,#60H
             mov     p1,#60h          ;禁止其它芯片
             CLR     DIN              ;初始化CH451
             SETB    DCLK
             SETB    DIN
             SETB    LOAD
             SETB    DOUT
             NOP
             MOV     B,#04H         ;设置CH451
             nop
                   LCALL   WRITE
             NOP
START1:
             CLR     IE1                ;清中断标志
             SETB    PX1
             SETB    EX1                ;允许键盘中断
             SETB    EA                 ;开总中断
             MOV      R5,#00H
TT0:             MOV R0,#03H
             DEC BUFF2
             MOV        A,#15
             LCALL        DELAY_MS          ;调延时
               LCALL DISPLAY1
             DEC R0
             CJNE R0,#01,TT1
             LCALL READ_NUM
             MOV  DPTR,#TAB_LJD
             MOV A ,#0FFH
             MOV A,#41H                          ;
             CJNE A,#99H,$
             MOV BUFF,#00H                 ;清除标志
             JMP TT0
             MOV R0,#BUFF1
             MOV DPTR,#TAB1
LOOP:       CLR A
             MOVC A,@A+DPTR
             MOV @R0,A
             INC DPTR
             INC R0
             DJNZ R2,LOOP
             RET
TAB:
             DB      03FH           ;0
             DB      006H           ;1
             DB      05BH           ;2
             DB      04FH           ;3
             DB      066H           ;4
             DB      06DH           ;5
             DB      07DH           ;6
             DB      07H            ;7
             DB      07FH           ;8
             DB      06FH           ;9
             DB      77H            ;A
             DB      07CH           ;B
             DB      039H           ;C
             DB      5EH            ;D
             DB      079H           ;E
             DB      071H           ;F
TAB1:        DB      006H           ;1
             DB      05BH           ;2
             DB      04FH           ;3
             DB      066H           ;4
             DB      06DH           ;5
             DB      07DH           ;6
K1:
            MOV     R3,DATA_KEY
            CJNE    R3,#40H,K2
            JMP     LED_0
K2:
            MOV     R3,DATA_KEY
            CJNE    R3,#41H,K3
            JMP     LED_1
K3:
            MOV     R3,DATA_KEY
            CJNE    R3,#42H,K4
            JMP     LED_2
K4:
            MOV     R3,DATA_KEY
            CJNE    R3,#43H,K5
            JMP     LED_3
K5:
            MOV     R3,DATA_KEY
            CJNE    R3,#48H,K6
            JMP     LED_4
K6:
            MOV     R3,DATA_KEY
            CJNE    R3,#49H,K7
            JMP     LED_5
K7:
            MOV     R3,DATA_KEY
            CJNE    R3,#4AH,K8
            JMP     LED_6
K8:
            MOV     R3,DATA_KEY
            CJNE    R3,#4BH,K9
            JMP     LED_7
K9:
            MOV     R3,DATA_KEY
            CJNE    R3,#50H,K10
            JMP     LED_8
K10:
            MOV     R3,DATA_KEY
            CJNE    R3,#51H,K11
            JMP     LED_9
K11:
            MOV     R3,DATA_KEY
            CJNE    R3,#52H,K12
            JMP     LED_A
K12:
            MOV     R3,DATA_KEY
            CJNE    R3,#53H,K13
            JMP     LED_B
K13:
            MOV     R3,DATA_KEY
            CJNE    R3,#58H,K14
            JMP     LED_C
K14:
            MOV     R3,DATA_KEY
            CJNE    R3,#59H,K15
            JMP     LED_D
K15:
            MOV     R3,DATA_KEY
            CJNE    R3,#5AH,K16
            JMP     LED_E
K16:
            MOV     R3,DATA_KEY
            CJNE    R3,#5BH,K17
            JMP     LED_F
K17:
            POP   ACC
            POP   PSW
            CLR   IE1
            RETI
            NOP
            LJMP     START
LED_A:
            JMP     DELAY1
LED_B:
            JMP     DELAY1
LED_C:
            JMP     DELAY1
LED_D:     MOV R1,#3CH
           MOV R0,#36H
           MOV R4,#06H
C1:        MOV A,@R1
           JNZ C3
           INC R0
           INC R1
           DJNZ R4,C1
           LCALL DISPLAY4
           CLR P3.6
           RETI
C3:        MOV R3,#6
           MOV A,#0128
           LCALL DELAY_MS
           SETB P3.7
           MOV A,#128
           LCALL DELAY_MS
           DJNZ R3,EORR
           LCALL DISPLAY3
           MOV BUFF,#99H
           MOV A,BUFF
           RETI
LED_E:
            JMP     DELAY1
LED_F:
           JMP     DELAY1
LED_0:
            INC DPTR
               MOV     @R1,#03FH
            LCALL DISPLAY2
            RETI
LED_1:
               MOV     @R1,#06H
            LCALL DISPLAY2
            INC DPTR
            RET
LED_2:
            MOV     @R1,#05BH
            LCALL DISPLAY2
            INC DPTR
            RETI
LED_3:
               MOV     @R1,#04FH
            LCALL DISPLAY2
            INC DPTR
            RETI
LED_4:
            MOV     @R1,#066H
            LCALL DISPLAY2
            INC DPTR
           RETI
LED_5:
               MOV     @R1,#06DH
            LCALL DISPLAY2
            INC DPTR
            RETI
LED_6:
              MOV     @R1,#07DH
            LCALL DISPLAY2
            INC DPTR
            RETI
LED_7:
               MOV     @R1,#007H
            LCALL DISPLAY2
            INC DPTR
            RETI
LED_8:
            MOV     @R1,#07FH
            LCALL DISPLAY2
            INC DPTR
           RETI
LED_9:
            MOV     @R1,#06FH
            LCALL DISPLAY2
            INC DPTR
            RETI
DELAY1:
            CLR     IE1               ;清中断标志
            SETB    PX1
            SETB    EX1               ;允许键盘中断
            SETB    EA
            LCALL    DELAY_1S
            ;LCALL    DELAY_1S
            ;LCALL    DELAY_1S
            ;LCALL   DELAY_1S
            POP      B
            POP      ACC
            POP      PSW
            RETI
楼上够强
好像没那么简单,呵呵.
84
你两次发的一样啊!
78
厉害!
66
牛人
