3232|8
65
WINCE编译问题(急!) [复制链接]
在WIN CE下编译出现下面错误:
C:\Program Files\Windows CE Tools\wce400\STANDARDSDK\mfc\include\afxdb.h(24) : fatal error C1189: #error :  Database classes not supported in this library variant.
相关代码为:
#ifdef _AFX_NO_DB_SUPPORT
        #error Database classes not supported in this library variant.
#endif
请高手解答,谢谢了!
此帖出自WindowsCE论坛
哦,明白了,谢谢,给分  详情 回复 发表于 2008-7-22 10:11
75
好像是系统自带的文件,怎么会出错啊,晕了
此帖出自WindowsCE论坛
78
#include
ODBC 不支持 Unicode, 使 MFC 产生编译错误,只要试图生成 Unicode 应用程序或 DLL 包含 MFC 数据库类头文件 (AFXDB.H) 进行。
解决方案
1. 如果不使用 MFC 数据库类, 从您的 STDAFX.H 文件删除以下行:    #include
2. 如果使用 MFC 数据库类, 不生成 DLL 或 EXE 的 Unicode 变量。 数据库类依赖于 ODBC, 不支持 Unicode。
此帖出自WindowsCE论坛
89
LS的能不能说清楚点,谢谢,不使用MFC数据库类是什么意思,就是不使用MFC吗?我刚刚接触面向对象的东西,以前做的都是API编程,谢谢
此帖出自WindowsCE论坛
如果要使用MFC的话,应该怎么修改呢?
此帖出自WindowsCE论坛
65
不是的,ODBC是属于MFC类库的,就是不用ODBC,不是不使用MFC。
此帖出自WindowsCE论坛
79
是不是在哪个编译选项里把ODBC去掉?具体是在哪选啊,望指教,呵呵,
此帖出自WindowsCE论坛
82
上面不写着吗?
此帖出自WindowsCE论坛
哦,明白了,谢谢,给分
此帖出自WindowsCE论坛
