3020|4
请教WM/WCE编译的问题 [复制链接]
在编译的时候总是报如下的警告,到底是什么意思啊?如何才能解决这些warning啊?
BUILD: [01:0000001262:WARNN ] PowerButton.obj : warning LNK4205: 'f:\wm614\platform\xx_final\target\armv4i\retail\powerbutton.pdb' is missing current debugging information for referencing module; linking object as if no debug info
BUILD: [01:0000001607:WARNN ] corelibc.lib(seccook.obj) : warning LNK4210: .CRT section exists; there may be unhandled static initializers or terminators
BUILD: [01:0000001308:WARNN ] pktio.obj : warning LNK4204: 'f:\wm614\platform\xx_final\target\armv4i\retail\mux07_10.pdb' is missing debugging information for referencing module; linking object as if no debug info
谢谢各位!
不知道,帮你顶!顺便接分!  详情 回复 发表于 2008-11-18 08:40
可以不管它。
我知道可以不关心它啊,但客户需要编译没有warning,我怎么跟他们解释呢。。。
67
Warning LNK4210的话你可以在sources里把entry设成_DllMainCRTStartup即可
另外2个,在build时,用build -c即可不会出(build会出)。
不知道,帮你顶!顺便接分!
