2555|3
66
是VHDL高手就进来看看 [复制链接]
1。在仿真中,有些非端口信号,例如SIGNAL ,VARIABLE,在node finder的 all list中 还是没有,没法建立它们的仿真波形,该怎么办,而且有的SIGNAL可以看到,有的看不到,这是为什么?(QUARTUSII)
2。在PROCESS中,这个PROCESS是
TYPE state IS (s0,s1,s2);
SIGNAL current_state,next_state,pro:state;
process(current_state)
在case语句中为pro赋值(值为state0或1或2),可是到了下一个上升沿,这个值就不存在了,无法持续,这是为什么?请教
case current_state is
when state0 =>
when state1 =>
when state2 =>
end process;
process(clk)
if clk'event and clk='1' then
current_state <=next_state;
end if;
end process;
3。一个进程中无法同时把握时钟的上升沿和下降沿么?同时if clk'event and clk='1' then  这句话是不是不能和其他条件并行,例如if clk'event and clk='1' and 条件 then ?
请高手帮帮忙!
谢谢分享   详情 回复 发表于 2021-3-19 17:40
78
1,仿真还是用modelsim吧
2,case语句似乎不对阿!
3,我还没见过if clk'event and clk = '1'的判断条件,一个process中不提倡同时用上升和下降。
64
谢谢
661
谢谢分享
