3797|8
CE上如何调用Smartphones下的Connection Manager函数,如ConnMgrEnumDestinations [复制链接]
我想调用ConnMgrEnumDestinations、ConnMgrMapURL这些函数。
查阅MSDN,要求是
Smartphone: Windows Mobile 2002 and later
OS Versions: Windows CE 3.0 and later
Header: connmgr.h
Library: cellcore.lib
所以在工程中加入connmgr.h、cellcore.lib两个文件,编译通过生成EXE,但下载到CE上运行提示缺少库。
我又想用::LoadLibrary(TEXT("\\Windows\\Cellcore.lib"))加载,错误依旧。
谢谢指点!
那我岂不不能用这些API了。 结贴!  详情 回复 发表于 2008-4-17 09:17
77
先确定你的wince上这个lib的位置
另外把GetLastError打印出来看看具体报什么错误
65
好像在ce上没有这个api
CE是不支持呀,刚刚试过。
55
呵呵,不好意思,这个我也没用过,实在不知道怎么解决哦。。
89
引用 1 楼 Treazy 的回复:
先确定你的wince上这个lib的位置
[/quote]
我已经把这个LIB文件拷出来,到处都放一份。程序还没运行就提示错误,用不了GetLastError()。
[quote]引用 3 楼 ultrapro 的回复:
CE是不支持呀,刚刚试过。
CE是Smartphones的超集,应该有办法的吧!?
79
我在PC上用#pragma 加本地路径上的Cellcore.lib,得以生成EXE,
但是生成EXE后,预处理指令#pragma就用不上了,
可是在CE上::LoadLibrary看样子又是执行不到,那怎么加载这个LIB库啊。
苦!
CE是Smartphones的超集??
你怎么知道的?
smartphone上有很多东西是ce上没有的。
不过微软在慢慢的把这些东西往ce上搬。
至少在ce5上还没有。
那我岂不不能用这些API了。
结贴!
