5279|10
81
Platform build时出错 [复制链接]
我是wince的初学者,在使用platform4.2时总是出错,按照帮助一步一步完成创建操作平台,build时总是无法生成nk.bin
错误有:
Error: Image is too large for current RAM and RAMIMAGE settings
Fatal error hit, exiting...
makeimg: FATAL ERROR: Command returned non-zero exit code 1 (dec).
Error PB2505: Error executing #(C:\WINCE420\PUBLIC\Kaola\RelDir\EMULAT~2\)makeimg.exe.
还有一次是创建C:\WINCE420\PUBLIC\Kaola\RelDir\EMULAT~2\kernkitl.exe时出错
看看里的编译信息的这项(在.plg文件中估计还能找到) Total ROM size:        ……   然后调整你的config中的下面几项 #define NKSTART                …… #define NKLEN                …… #define RAMSTART        …… #define RAMLEN                ……   详情 回复 发表于 2008-5-9 09:04
87
你选的组件比较多,生成的image太大,超出了你的内存配置文件的设置。
61
在PB\PLATFORM\seting\build option\选上"Run-time image....32M";;
你可以试下
楼上说得对!
67
不知,帮顶
83
都是很好的建议! 值得学习
78
不知,帮顶
引用 1 楼 yashi 的回复:
79
定制的组件太多。两种解决办法:
1、重新定制,把没必要的去掉。
2、修改分配给内核的空间,使得能够容下你要的内核。
就是组件太多了造成的,其实开发的话,像什么word什么的就不要选择了。
Total ROM size:        ……
然后调整你的config中的下面几项
#define NKSTART                ……
#define NKLEN                ……
#define RAMSTART        ……
#define RAMLEN                ……
