3343|2
65
困惑:C51中结构体的使用 [复制链接]
在写ds18b20驱动程序时,由于读设备64位rom代码,因此想用下结构体。
自定义的结构体为:
struct RomCode
    uchar FamilyCode;
    uchar SerialCode[6];
    uchar Crc;
测试主函数:
void main()
    uchar i;
    struct RomCode ds;       //定义结构体变量
    ds.FamilyCode = 0xee;    //结构体赋值
    for(i=0;i<6;i++)
        ds.SerialCode = i;
    ds.Crc = 0xff;
    LEDPORT = ds.FamilyCode;    //用8个LED灯显示ds.FamilyCode的值
困惑:观察到LEDPORT显示的并不是0xee,而且不管给ds.FamilyCode赋什么值,最终运行结果显示的都是0x05;
尝试解决的过程:
    试着把    for(i=0;i<6;i++)
                ds.SerialCode = i;
             ds.Crc = 0xff;
屏蔽掉后,发现LEDPORT显示0xee,正确了!~
疑问:为什么会出现这种情况?我在VC6.0中试了下,结构体按上述方法可正常赋值,不会出现前面已赋值的数据被更改的情况。难道在C51中不能对结构体赋值?希望各位大侠能帮我解决下
解决,结帖....  详情 回复 发表于 2008-7-23 05:52
67
补充下:我所用的单片机是NXP的P89V51RD2FN
解决,结帖....
